abrir puerta derecha trasera hyundai SOLUCIONADO
11 años 3 meses antes - 11 años 3 meses antes #45843 por manual-mecanica
abrir puerta derecha trasera hyundai SOLUCIONADO Publicado por manual-mecanica
hola a todos
tengo un hyundai accent del 98 el problema es la puerta derecha trasera no abria por fuera y tengo puesto el cerrojo de niños (de seguridad )puesto asi que no puedo abrir ni por dentro ni por fuera,tampoco puedo quitar el panel con la puerta cerrada,he quitado la manilla interior pero por mas que tiro de la varilla no hace nada parece atascada sera por el pestillo de seguridad no se.
alguna ayuda por favor.
Gracias
Última Edición: 11 años 3 meses antes por .
11 años 3 meses antes #45846 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema abrir puerta derecha trasera hyundai
Hola, le vas a tener que aflojar los tornillos de bisagras si puedes, desde el cerco central, para poder separarla un poco y meter el dedo para poder desbloquear el cierre de seguridad.... o "hacerle un roto" al panel, si no sale tirando de el, por la parte del cierre. tomatelo tranquilo para no hacerlo ningun estropicio,o probar a ver si te puedes hacer algun gancho para quitar el seguro forzando un poco la puerta, no se me ocurre otra cosa. Suerte!!
11 años 3 meses antes #45847 por manual-mecanica
luego que a lo mejor tambien puedes probar desmontando el pase de rueda trasero si puedes desmontar el gancho de cierre, pero solo se puede en algunos...
11 años 3 meses antes #45849 por manual-mecanica
gracis ismael 53
he pensado quitar el embellesedor de enmedio de las 2 puertas para quitar las bisagra o hacer lo qe dices por el arco de rueda,tambien lo que voy hacer es quitar el cristal pequeño y meter algo pa tirar hacia arriba del pestillo o algo haber si asi abre.
bueno ya oscontare este finde semana.
creo que al final sra partir panel ya veras.
saludos
11 años 3 meses antes #45892 por manual-mecanica
BUENO GRACIAS A TODOS
he quitado una goma de encima del panel la que va junto al cristal.y poco a poco tirando y forzando del panel he podio meter la mano y tirar de la varilla para abrir .
Gracias.
