BAJA POTENCIA EN MOTOR
11 años 2 meses antes #46107 por manual-mecanica
BAJA POTENCIA EN MOTOR Publicado por manual-mecanica
Saludos a todos
tengo un Escort 98 con motor de 2 litros de 8 Valvulas , Repare la maquina y todo esta en medidas estandard , sin embargo no tiene potencia al acelerar en subidas se va bajando las RPM al grado que desepera , alguien me puede dar un tip
de que podria ser la causa_
necesito saber que presion debe tener la linea de gasolina de los inyectores para asegurarme que sea la correcta
gracias
HALCON 4
11 años 1 mes antes #46115 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema BAJA POTENCIA EN MOTOR
Hola HALCON 4, no se a que te refieres con "repare la maquina", la cosa esta en si esta bien la compresion de cilindros para empezar ( si repasaste asientos de valvula, cambiaste segmentos, etc..) luego esta el sincronismo correcto de la distribucion, de seguido, que no haya tomas de aire en la admision y que la presion de gasolina ande sobre los 2.7 bar. y tambien, que no este vaciado el catalizador, ni lleves filtros ni escapes "deportivos" ni cosas asi. Comprueba a ver si tienes alguna de estas cosas que no esten com deben. Saludos!!
