No me arranca mi 206
11 años 1 mes antes #46116 por manual-mecanica
No me arranca mi 206 Publicado por manual-mecanica
Buenas noches
Tengo un Peugeot 206 2.0 GTI 16v. que no me arranca. Le he comprobado la bomba de combustible y los fusibles y todo esta bien, aunque noto que cuando le doy al contacto la bomba no actúa. Me dijeron que cambiara el sensor de impulso o sensor de posición del cigueñal, pero nada. El motor se mueve pero no arranca. Ando un poco perdido, si alguien pudiera orientarme sobre que puede ser o que me queda por comprobar. Gracias de ante mano.
11 años 1 mes antes #46121 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema No me arranca mi 206
la bomba deberia actuar al dar contacto, y dices que no va( esto es independiente del captador cigueñal), yo miraria rele de inyeccion ( se encarga de activar la bomba y el encendido) que le llegue corriente de alimentacion , de ser que no, habra que pensar si no tenga algun problema con el inmovilizador ( traspondedor en llave, modulo antiarranque, cableado del collarin que va en este modulo al bombin de arranque). De todos modos puedes probar alimentando la bomba con dos cables directos y dar arranque...si no lo has hecho ya. Saludos!!
