Transmision optra
11 años 1 mes antes #46140 por manual-mecanica
Transmision optra Publicado por manual-mecanica
Hola amigos tengo un optra advance y la cuestion es que le realice una reparacion en el piston de 4ta, y el mecanico me comento que el piston de 1era y 2da estaba bien, hoy dia hace 10.000 kms aproximadamente que hice esa reparacion, y mi problema es que algunas veces la transmision para cambiar a 3era golpea muy fuerte, cabe destacar que esto sucede 1 vez por semana, o sea practicamente muy poco, otras veces cuando freno pero no me detengo el vehiculo cambia de golpe suave a primera o simplemente no cambia y cuando acelero queda en neutro, la mayoria de las veces la transmision funciona perfectamente, esta falla se presenta muy poco pero sabemos que un vehiculo debe funcionar a la perfeccion, gracias a los que me puedan ayudar.
