hola como estas le escribo para ver si me pueden ayudar tengo un toyota corolla 92 carburado cuando ando en el la temperatura anda normal sube a la mitad prende el electro y comienza a bajar todo normal a veces baja mas de lo normal por que le quite el termotasto el problema comienza cuando enciendo el aire acondicionado empieza a subir la temperatura llega a la mitad y no baja mas el colmo es que el aire acondicionado enfria como una nevera full frio pero el motor super caliente y ahora cuando agarro una subida prolongada sube mas de la mitad apago el aire y empieza a bajar
