PUESTA A PUNTO B13 8VALVULAS
11 años 1 mes antes #46333 por manual-mecanica
PUESTA A PUNTO B13 8VALVULAS Publicado por manual-mecanica
Hola Amigos vivo en Barranquilla Colombia, tengo un Nissan sentra B13 1.300cc mod95 8valvulas y tengo el grave problema que ningún mecanico atina la puesta a punto del carro.
Unos acomodan la volanta con la guía a cero y la del árbol de levas con la flecha arriba y otros con el circulo arriba, unos dicen que la zapatilla de distribución inicia en 4 otros dicen que inicia en 1.
Si alguien tiene un video de puesta a punto de este vehiculo le agradecería me lo mostrara ya que llevo meses en este problema.
He cambiado Modulo de distribución, tapa bornera, coil electrónico, cables de alta, bujías pero creo que el problema esta en calibración de válvulas y acomodación de correa en cuanto a las dudas que referi al principio.
Gracias
11 años 1 mes antes #46355 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema PUESTA A PUNTO B13 8VALVULAS
va con la polea del cigueñal en ceros o punto muerto y la flecha hacia arriba.en cuanto a la escobilla o rotor del distribuidor,es muy facil solo con la bujia del cilindro uno quitada ,tapale con el dedo y dale pequeños toques al arrancador y donde sientas el soplo de la compresion , en la direccion que apunte el rotor ahi pones el cable uno y de ahi sigues el orden de encendido que es 1-3-4-2 en el sentido de giro del motor .espero te sirva este comentario.
