NO PRENDE CARRO LANCER MOD 96
11 años 1 mes antes #46346 por manual-mecanica
NO PRENDE CARRO LANCER MOD 96 Publicado por manual-mecanica
Buenas Tardes,
Amigos tenia problemas con mi arranque de mi lancer, lo mande reparar lo instalaron y no quiso prender el carro, nos fijamos y el problema es que no le esta llegando corriente a los cables de las bujías, que puede ser si yo hace 2 meses le compre la instalación de alta y las escobillas del timer. que puede estar ocurriendo......????
11 años 1 mes antes #46347 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema NO PRENDE CARRO LANCER MOD 96
Miralo a ver si tiene problemas con algun tipo de antiarranque ( llave codificada, etc..) si descartas esto habra que mirar el captador de cigueñal si manda señal, luego tambien de comprobar el sistema de encendido en cuanto a bobina de alta y su modulo, si una de estas cosas " se va" ; no habra chispa en las bujias. Saludos!!
