Ford Econoline E-350 2009, Motor a Diesel 6.0 Lts.
11 años 1 semana antes #46544 por manual-mecanica
Hola, tengo una Ford Econoline 2009, motor Diesel 6.0 Lts., que llegó al taller con el aro dentado (cremallera) del motor degollado, se cambió el aro dentado, se revisó el convertidor (turbina) y no se encontró ningún daño adicional, se detectó que sólo al arranque producía un ruido más severo de lo normal, se le explicó al encargado de éste vehículo ( es una ambulancia) y se la llevaron, trabajó sólo unos días y volvió a dañarse con el mismo patrón de ruptura, quisiera saber si algún compañero ha tenido antes un problema similar, para que me lo comparta, gracias.
11 años 1 semana antes #46545 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Ford Econoline E-350 2009, Motor a Diesel 6.0 Lts.
eso si esta jodido. nunca me opaso eso pero a mi amigo si pero no muy rapido le duro un poco mas jejej bueno asegurate de que el bloque del motor con la caja westen bien apretos por que esa vez se rompio por que estaba suelto y con el moimiento de a podco se rompio. luego si no me equivoco el error esta en el convertidor bueno eso fue lo que paso esa vez. lo cambio y listo
11 años 1 semana antes #46563 por manual-mecanica
Muchas gracias por la respuesta, aúnque en este caso se revisó el apriete y el convertidor tal como lo comento en la descripción de la falla, pero te agradezco tu comentario amigo.
