posiblemente tengas algun tubo de vacio rajado o alguna abrazadera floja y no hace vacio en el servofreno, con lo cual hay que pisarle duro para que frene, esto pasa tambien si una valvula antirretorno de aire a donde va este tubo esta rota (es menos probable). si el vehiculo es diesel, habra que mirar que el depresor funciona y hace vacio, por ultimo proponer que el pulmon del servofreno este picado por que tenga aceite ( esto pasa si el depresor esta averiado por desgaste o ralladuras ) y te tira aceite por dentro del tubo de vacio hacia el servofreno. Mira a ver estas cosas. Saludos!!
**para comprobar la valvula antirretorno del servo, desconecta el manguito y sopla hacia el interior del servo, no debe haber paso de aire, si aspiras hacia ti, te debe permitir la entrada de aire, entonces valvula ok.
