Hola , tengo una daihatsu wide 55 la tenia parada hace 12 años le cambie todo y la hice arrancar le tenia q cambiar el flotador de nafta con segui uno lo probe antes de poner el tanque y funcionaba todo bien puse el tanque de nafta y le di arranque SORPRESA! el auto no prende solo la luz alta y baja y muy tenue las de giro no prenden, saque el burro y prendieron las luces de giro parpadiaron un poco y murio ,saque el tanque de nafta y tambien empesaron a parpadear y tambien murieron ,dije problema de masa algun cable esta jodiendo empese a mirar y los cables estan todos resecos echos torta , ahora empese a tirar cable para hacer una conexion nueva , ahora alguien sabe o tiene el diagrama para prender el motor de la wide ??? xq ya tire del burro al alternador y a la llave de encendido pero de ahi para la bobina y el regulador de voltaje nose bien como se conectan alguien sabe ???
