falla en el sensor esp
10 años 11 meses antes #46714 por manual-mecanica
falla en el sensor esp Publicado por manual-mecanica
buenas tardes, tengo una falla con un renault megane ll, después de trabajar un rato se queda sin potencia y aparece un código de falla numero df 012.
si alguien me puede ayudar le agradezco.
10 años 11 meses antes #46727 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema falla en el sensor esp
Cuando hagas una consulta determina que motor tienes ya que los fallos en caso de ser un diesel son por causas diferentes a los de gasolina.
Tienes un 1.5 DCI (K9K)??
El codigo que refieres acusa "problema de tensiòn de bateria" (generalmente baja) algunos sensores necesitan estar alimentados por una tension adecuada, caso contrario envian señales erraticas a la ECU y esta entra en emergencia causando perdida de potencia.
