problema con agile. a veces se para y no acelera.
10 años 4 meses antes #46768 por pablochi
hola q tal es un agile 1.4 . a veces se para no acelera, le soltas el acelerador y sigue. o a veces no arranca, ya le cambie el acelerador porq fallaba , pero tiene esta falla. le puse el scanner . en la parte de inyeccion no marca falla, pero en instrumental me marca, MENSAJE CAN DE UNIDAD DE CONTROL DE MOTOR, NINGUNA COMUNICACION.
10 años 4 meses antes #46808 por yeymeme
Respuesta de yeymeme sobre el tema problema con agile. a veces se para y no acelera.
pablochi revisa llos voltages del cuerpo de aceleracion, y fijate si hace diferencial al pisar el acelerador y que haya señal en ecu
10 años 4 meses antes #46825 por erkenobe
Respuesta de erkenobe sobre el tema problema con agile. a veces se para y no acelera.
Si aún nolosolucionaste, comprueba el sensor map y los tubos de vacío. A mi me ocurrió y ese era el problema.
