hola tengo una kangoo 1.9 diésel y se me desgastado la base del alternador, porque a un mecánico se le olvido apretar el tornillo de la base y el rodillo donde va la correa no me quedaba paralelo a los demás rodillos y la correa me chirriaba y lo he soldado con aluminio siempre desconectando los cables de la batería, al terminar conecto los cable de las batería y los intermitentes se an encendido fijos e intentado arrancar el motor de arranque funciona pero el motor no termina de arrancar y hay una luz roja encendida en el panel fija, dos mecánicos an intentado conectarse con la centralita con una maquina de diagnosis y no hay comunicación.
