hola amigos , una pregunta, mi carburador de jetta 1987 no carbura en la esprea de gasolina, la cierro totalmente y no pasa nada con las revoluciones, en cambio la de el aire esta normal, si hay cambios, que puedo hacer, o que es, me pueden ayudar, de antemano gracias y saludos....
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema jetta 1987 a2
Hola josroa, si le cierras la aguja de gasolina y "no hace nada" pueda ser que no cierre el cono por que este deformado el asiento o tenga suciedad y sigua pasando combustible, otra es que si tienes muy abierta la mariposa de aire al ralent ,el combustible esta pasando por otro taladro y aunque cierres la aguja de gasolina "no regula". Saca el tornillo de gasolina y limpia la punta de este y sopla para limpiar el orificio del carburador ( donde va el tornillo) por si hubiera suciedad, reaprieta la tapa y la base del carburador.Suerte!!
