perdida de potencia
10 años 8 meses antes #47426 por manual-mecanica
perdida de potencia Publicado por manual-mecanica
cambie motor de un renault 21 con motor 2.2 injeccion a un 2 litros con carburador pero quite el carburador e instale el sistema injeccion pero el carro quieto acelera normal pero al arrancar o subir se vuelve lento hasta el punto de no subir ni en primera marcha
que pasara?
10 años 8 meses antes #47428 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema perdida de potencia
No veo tan sencillo le "intercambio de piezas" que llevas de un 2.2 a un 2.0, hay que saber si cambiaste la bomba de gasolina o vale la que tenias,si esta mantiene la misma presion y caudal para la inyeccion; luego esta que la culata supongo que sera diferente en cuanto a valvulas y arbol de levas y el tema del encendido...no tiene fuerza porque lo mismo va falto o sobrado de gasolina...quitalo las bujias a ver si salen blancas, o empapadas de gasolina, mira a ver. Saludos!!
