altura camisas en motor peugeot 206, motor tu3jp
10 años 8 meses antes #47480 por manual-mecanica
altura camisas en motor peugeot 206, motor tu3jp Publicado por manual-mecanica
cual es la tolerancia, o altura máxima de las camisas de un motor tu3jp de Peugeot 206 con relacion al bloque de cilindros, por q hubo necesidad de rellenar con aluminio y cepillar el bloque por q se hallaba pandeado o con torcedura
10 años 8 meses antes #47485 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema altura camisas en motor peugeot 206, motor tu3jp
Para el mot TU3, la altura entre la parte superior del bloque y la parte de apoyo de las camisas es de 90+-0.015 mm, el espesor de la junta torica de la base de los cilindros es de 1.15 a 1.35 mm, el sobrepasamiento de las camisas en el bloque esta en 0.03 a 0.10 mm con una diferencia max. entre camisas vecinas de 0.05 mm y midiendo en diferentes puntos de una sola camisa entre el bloque no debe haber una diferencia max. de 0.02 mm. ( esto esta sacado de un manual de taller peugeot ) espero que te sirvan los datos. Saludos!!
9 años 1 mes antes #50999 por manual-mecanica
Muy buena info Ismael!!!, yo particularmente también estaba buscando los mismos datos para el motor tu3jp de peugeot. Espero que sean similares las tolerancias saludos. Mario de Buenos Aires
9 años 1 mes antes #51000 por manual-mecanica
