medida de presion de un hyndai santa fe crdi 2.2
10 años 1 mes antes #47512 por riquiricardo15
nesesito saber la medida de presion del motor de un hyndai santa fe crdi motor 2.2 del 2007 automatica, porfavor alguien me dice cual es? gracias..
10 años 1 mes antes #47514 por sorto73
Respuesta de sorto73 sobre el tema medida de presion de un hyndai santa fe crdi 2.2
hola saludos, esta camioneta usa buzos hidráulicos la presión de comprensión es de 25,5 bar espero te sirva
10 años 1 mes antes #47529 por riquiricardo15
Respuesta de riquiricardo15 sobre el tema medida de presion de un hyndai santa fe crdi 2.2
es que estoy restaurando el motor de el hyndai santa fe y nesesito es el pare de apriete (torque) de los tornillos del cabezote, viela, bancada o sigueñal, volante y polea del sigueñal
10 años 1 mes antes #47544 por sorto73
sustituir los tornillos de culata ó cabeza , primer etapa de apriete 32nm , segunda 64nm ,ultima etapa a 120 grados.
en las bielas 25nm y completar a 90 grados
en la bancada 120 grados
el volante a 74nm
polea tornillo central 196nm
espero te sirva, saludos
