- Gracias recibidas: 1
problema con bmw 316 m40
- ventanilla
- Autor del tema
10 años 1 mes antes #47521
por ventanilla
problema con bmw 316 m40 Publicado por ventanilla
la temperatura sube muy rapido hasta la mita pero no pasa he limpiado el radiador que estava ostruido pero sigue igual termostato bien y anpolla de temperatura tambien alguien sabe de porque el problema
la culata tambien se a provado
- ventanilla
- Autor del tema
10 años 1 mes antes #47523
por ventanilla
Respuesta de ventanilla sobre el tema problema con bmw 316 m40
urgente ayuda SOS me sube muy rapido la temperatura hasta la mitad pero no pasa de hay ya limpie el radiador purgue bien y cambie el termostato y la ampolla de temperatura del radiador y sigue igual
- lilaconde
10 años 1 mes antes #47524
por lilaconde
Respuesta de lilaconde sobre el tema problema con bmw 316 m40
buenas tardes tienes que revisar la bomba de agua o de re circulación del motor
- ventanilla
- Autor del tema
10 años 1 mes antes #47525
por ventanilla
GRACIAS X RESPONDER BUENO TE CUENTO SE PLANIFICO LA CULATA 0.5MM BOMBA DE AGUA NUEVA BIZCOSO NUEVO SENSOR DE TEMPERATURA NUEVO TERMOSTATO NUEVO SE LIMPIO EL RADIADOR Y SIGUE IGUAL
- eduasis
10 años 1 mes antes #47528
por eduasis
Respuesta de eduasis sobre el tema problema con bmw 316 m40
supongo que sube hasta que abre el termostato si quieres saber si ese es elproblema anula el termostato provisoriamente luego ponelo y tesacaras la duda
3 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 7 días
