PROBLEMA DE ARRANQUE EN FRIO CHEVROLET SILVERADO 2
10 años 7 meses antes #47760 por manual-mecanica
Tengo un problema en el arranque en frio, la pick-up es un cehvrolet silverado 2500 motor 4.8 modelo 2008, en las mañanas cuesta que arranque hasta la decimo startazo arranca los primeros arranca pero se mantiene en 400 rpm luego se apaga ya se cambio sensor de temperatura el de agencia, se midieron presion de gasolina todo bien y el scanner marca algo relacionado con fuel trim, aparte a veces cuando lo arranco el vehiculo arranca camina pero no me enciende ignicion en tablero luces de aceite chek, bateria, la apago y lo vuelvo a encender el vehiculo vuelve a la normalidad no se si hay un modulo de ignicion.......
