Lo que yo haria seria desmontar las bujias y echarle un poco de aceite por el orificio de estas para lubricar los cilindros y girar el motor a mano desde el cigueñal para ver si va duro ( puede tener los segmentos pegados o las paredes del cilindro con oxido por la condensacion de estar a la intemperie), si va duro no forzarlo y echar un poco de aceite penetrante y dejarlo asi una noche, lo mueves al dia siguiente y si va suave, pon las bujias , revisalo los niveles y la bateria y arrancar. Parezca una tonteria, pero evitaras arañar las paredes de los cilindros o que rompas algun segmento. Saludos!!
