PROBLEMAS CON HYUNDAI ACCENT PRIME 1.5 DIESEL 2006
10 años 7 meses antes #47905 por manual-mecanica
Hola colegas tengo problemas con el motor de tres cilindros diesel del accent primer el motor se encuentra recien ajustado pero encuentro que vibra mucho en ralenti nose si en estos modelos de tres cilindros es a si se cambiaron los soporte de motor se chequeo el punto de la caja de contrapeso aqui mi duda el el engranaje del contrapeso se pueden distingir claramente los puntos de calado pero el el engranaje del cigueñal se nota una escueta mancha en un diente como un golpe de punto hay que mirarlo con lupa y no un punto claro. hay algua otra manera de calar los contra peso como saver si esta bien calado el conjunto o el motor en ralenti vibra un poco y es normal
