sistema de refrigeracion
10 años 7 meses antes #47956 por manual-mecanica
sistema de refrigeracion Publicado por manual-mecanica
amigos quisiera que alguien me dijese por que el sistema de refrigeración del renault clio1 me esta haciendo aire, he cambiado mangueras arregle el radiador cambie la tapa del deposito, ya no se que es....
10 años 7 meses antes #47958 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema sistema de refrigeracion
Pudiera ser que cuando rellenaste de refigerante no lo hayas hecho del todo: abrir el mando de calefaccion en posicion "calor" para que se llene tambien este, abrir purgadores hasta que solo salga liquido y cerrar, llenar el bote hasta la marca y dejarlo arrancado hasta que encienda el termostato ( si tenia aire la culata, bajara el nivel en este momento y habra que añadir) dejalo enfriar y a ver el nivel. Si despues de esto sigue echando burbujas habra que pensar en un problema en la junta o el plano de culata ( esto si anteriormente se llevo un calenton el motor)
10 años 7 meses antes #47970 por manual-mecanica
muchas gracias amigo!!!! lo hare como dices
