ayuda caja cambios automatica peugeot 406
10 años 6 meses antes #48085 por manual-mecanica
ayuda caja cambios automatica peugeot 406 Publicado por manual-mecanica
Hola buenos días. Tengo un problema con mi caja de cambios automática. Es la caja de cambios del peugeot 406 del año 2001 2.0 hdi. Creo que el modelo es la AL4. el problema viene cuando el coche alcanza la temperatura de 90º, en ese momento al parar el coche por ejemplo en un semáforo y reanudar la marcha pega un tirón muy molesto. Además noto cuando voy pisando el pedal casi parando el coche da un golpecito como si se frenára en seco o se saliera la marcha y luego al reanudar lo dicho golpe, en caliente. Tengo que decir que hemos cambiado el cuerpo de válvulas y lo sigue haciendo. Alguna ayuda? muchas gracias
10 años 6 meses antes #48086 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema ayuda caja cambios automatica peugeot 406
Buenos días compañero, mira lo que tienes que hacer en tu vehículo es cambiar dos electroválvulas una de presión de línea y la otra de modulación de presión del convertidor, tienes que considerar el aceite original para este tipo de caja (3 litros de drenaje aprox. porque en total son 6 con el convertidor) ya que en el comercio yo no la he encontrado, ahora bien si le cambiastes el cuerpo de válvulas o bloque hidraúlico éste era nuevo o usado, las electroválvulas nuevas, son diferentes a las que posee la caja de fábrica, el aceite puede estar muy sucio y a la vez su filtro, también tienes que comprarles unos imanes que se colocan en el carter de la caja para las impurezas metálicas una vez cambiadas tiene que telecargar un nuevo programa a la caja para que reconozcan estas válvulas y reiniciar el pedal del acelerador con el scanner Peugeot, ya lo demás son palabras mayores de desarme y cambios de bandas y discos que por lo demás es muy caro (jaja como toda caja automática). Espero que te haya sido útil, Saludos cordiales.
10 años 6 meses antes #48088 por manual-mecanica
Muchas gracias Roderick por tu información, el cuerpo de válvulas es un cuerpo de válvulas reconstruido-nuevo y el aceite también se cambió por lo que es nuevo. Lo mismo lo que no me han hecho bien es la programación de las dos electroválvulas o del pedal de acelerador. El caso es que solo me da el fallo, en la primera velocidad, osea de neutro a primera y la del revés-marcha atrás, el resto de velocidades van geniales y supersuaves, y ya digo curioso también que casi ya cuando el coche está parado, pisando muy muy poco a poco hasta parar del todo da un pequeño frenado o tironcito. Me tiene preocupado este tema ya que el resto de velocidades van perfectas y no pueod encontrar el fallo concreto por eso le agradezco su ayuda enormemente.
