hola,les comento el ploblema que tengo con una ford escape motor 2.0 ,esta enciende de manera normal pero al cabo de 2 min se detiene completamente y le das arranque y parte al instante,y si aceleras a fondo no pasa de las 4000 rpm empiesa hacer como corte de inyeccion y se detiene el motor,por lo menos el marcador de bencina indica 1/4 de estanque... mi duda es falla de bomba de bencina ? o indicador de nivel de estanque ?....agradeceria una ayuda pliss...
