Hola, esos Renault...huevean , pero enseñan....Ese tipo de falla se puede detectar con relativa facilidad usando un oscilscopio. Si se onterumpe la chispa en un cilindro y sólo en ese...con bobinna nueva ...revisar la integridad de los dientes del bolante de motor donde incide el sensor PMS. Al ser del tipo inductivo , si hay daños en algunos dientes donde trabaja, se produce una deflección de la señal sinusoidal ...sólo en una lugar en especifico...La referencia de PMS se la dá el modulo de control del motor al modulo de encendido. Si tienes un oscilografo monitorea señal del primario, en la bobina...si esta señal, falla al pasar de 1300 rpm....
Sobre el modulo de encendido y su transistor , puede fallar de forma intermitente, pero fallan cilindros al azar, no sólo 1. En todo caso he visto, sistemas bosch monopoint en ese auto que usan modulo de encendido externo y otros que nó, donde lo integran dentro de la ecu motor.Seria importante aclarar lo anterior. Saludos y paciencia, cuentanos como vá.
