C2
10 años 2 meses antes #49033 por manual-mecanica
C2 Publicado por manual-mecanica
A ver si alguien me puede dar una idea de porque mi c2 no arranca, paro el coche y aldia siguiente no quiere arrancar el mecanico me dice que son las bobinas de arranque se las pone y el coche sigue igual me sale un mensaje en el display de la radio protegido por consumo minimo o algo asi
10 años 2 meses antes #49034 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema C2
revisaste nivel de combustible, aceite ,agua?. segun el mensaje es un consumo.
10 años 2 meses antes #49038 por manual-mecanica
Hola agurel, consumo minimo o modo ahorro combustible o energia puede ser tema de la BSI (caja servicios "inteligente") que lleva en el compartimento motor, a veces por baja carga de bateria, no deja activarse esta o tambien un mal contacto en la alimentacion del positivo de esta en uno de los fusibles de entrada, que revisen esto a ver. ¡¡ cuidado la de problemas que dan estas bsi..!! Saludos!!
