arranque lento a temperatura normal
10 años 1 mes antes #49105 por manual-mecanica
arranque lento a temperatura normal Publicado por manual-mecanica
saludos cordiales.
el tiempo de encendidio de un toyota hilux vigo 2kd en frio es normal y arranca exelente pero cuando se calienta el tiempo es demaciado corto que el arranque es demaciado largo que incluso toca dar 2 arranues para que prenda , la duda esta si es problema del sistema de precalentamiento o bomba de inyeccion, el sistema de precalentamiento como controla el tiempo, tiene que ver con algun sensor de temperatura y cual es gracia por su ayuda
10 años 1 mes antes #49106 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema arranque lento a temperatura normal
roberto manitio escribió: saludos cordiales.
10 años 1 mes antes #49108 por manual-mecanica
creeria que en el problema puede esta en el sensor de temperatura, yo revisaría sus valores de resistencia, otra posibilidad es que alguno de los precalentadores esté defectuoso y haga trabajar la protección térmica que trae el temporizador.
Espero te ayude mi opinión.
Un abrazo
10 años 1 mes antes #49126 por manual-mecanica
ok, voy a revizar los sensores de teperatura, saves los valores o direcion de la paguina de descarga de dianostico con osciloscopio
10 años 1 mes antes #49129 por manual-mecanica
Lo busco, que año es?
