frenos
10 años 1 mes antes #49187 por manual-mecanica
frenos Publicado por manual-mecanica
hola amigos tengo un chevrolet corsa año 2004 con problemas de frenos los cuales cambie los cilindros ttraseros la bomba de freno lleve a revisar el booster de freno el cual me dijieron que estava bien el problema que tengo es que se frenan las ruedas delanteras ya no se que mas hacerle si alguien me puede ayudar muchas gracias
10 años 1 mes antes #49189 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema frenos
Hola amigo talvez te sirva...
Revisa la ampolleta de las luces de stop que va ubicado bajo el tablero del auto en la parte superior del pedal esa puede que este muy regulada y te ejerza cierta presion en las bombas delanteras
