Estimados amigos
Tengo un renault Clio 2 año 2001.... mi problema esta en el tablero de instrumentos.... hay momentos que no tengo ninguna indicacion de velocidad....rpm.....nivel de combustible y temperatura, tampoco hay indicación del display de kilometraje.
En otras ocaciones sólo enciende todo normal y despues nuevamente todo a cero y finalmente,que es lo que me pasa ahora...el tacometro quedo fijo en 2500 rpm con el motor apagado, al encender el motor... el display solo indica un momento,la velocidad, temperatura y combustible....bien.
Hice el chequeo del tablero y todo normal....solo que el tacometro no parte de cero,si no de 2500 rpm...
Agradecere vuestra ayuda.
