Renault Espace ll 1994 Aire Acondicionado
9 años 10 meses antes #49655 por manual-mecanica
Renault Espace ll 1994 Aire Acondicionado Publicado por manual-mecanica
Aunque tiene todos esos años le hice el motor hace 7 años y la tengo al dia de todo
El único problema que tengo es con el Aire acondicionado enfría bien hasta que toma temperatura el motor,después empieza a expulsar aire caliente.
Si le quito el AC pero dejo los 2 motores enfriando (tengo un mando separado) y bajo la temperatura del agua y vuelvo a poner el AC vuelve a enfria normal hasta que el agua se calienta otra vez.Se que son 2 circuitos separados pero no lo entiendo
¿Alguna sugerencia?
Agradecido
9 años 10 meses antes #49669 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Renault Espace ll 1994 Aire Acondicionado
pregunto
cuando funciona el ac , los ventiladores se pone en marcha?
o los activas tu.
9 años 10 meses antes #49672 por manual-mecanica
Gracias Antonio
He descubierto que es la segunda velocidad en uno de los ventiladores la que no funciona.
He intercambiado lo 2 reles que tiene y aparentemente están bien,Tengo que encontrar otros 2 ya que creo que uno esta mal.
9 años 10 meses antes #49673 por manual-mecanica
9 años 10 meses antes #49688 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Renult Espace ll 1994 Aire Acondicionado
Ok solucionado.,
De los varios reles que lleva ,esta mañana he intercambiado un par de ello y encontré uno que no funcionaba..
4€ y solucionado
La avería en si era, que al funcionar l un solo ventilador la temperatura subía
en excesivo y cortaba el AC.
Gracias de todas las maneras por interesarte
slds
