HONDA CRV 2000 COMPRESION
9 años 10 meses antes #49699 por manual-mecanica
HONDA CRV 2000 COMPRESION Publicado por manual-mecanica
Buenas!!
Alguien me podria decir si debido a una descompresion no arranca el vehiculo?
Es cuatro cilindros, en cilindro 1 la compresion es de 120 psi, el cilindro 2 tiene 120 psi, el cilindro 3 varia de 80-90 psi y cilindro 4 igual 80-90 psi.
Da marcha pero no arranca, se checo chispa y combustible, no hay falla en modulo de encendido ni bobina.
9 años 10 meses antes #49700 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema HONDA CRV 2000 COMPRESION
claro que si ,una descompresión produce fallas en el encendido ,,,, esta descompresión se puede producir por un mal ajuste de válvulas o que las válvulas no hagan buen sello en su asiento y en ultimo de los casos rines rotos o pegados
9 años 10 meses antes #49705 por manual-mecanica
hola , aqui te doy un dato para que te respaldes en el en cituacion normal debe tener 15bar ( 217 libra) lo minimo es de 9.5 bar (135 libras) aunque personalmente con 120 libras hay motores que prenden pero con ciertas fallas sin fuerza y consumo de aceite. espero te sirva el dato saludos.
