salut j ai une mercedes 280sl de 1985
9 años 7 meses antes #50339 por manual-mecanica
salut j ai une mercedes 280sl de 1985 Publicado por manual-mecanica
elle demarre et s arrette ?
9 años 7 meses antes #50340 por manual-taller
Respuesta de manual-taller sobre el tema salut j ai une mercedes 280sl de 1985
Hi, in this forum we normally speak in spanish or english. I hope that someone can help you with the problem.
Aprovecho para traducir al español lo que dice y es que su mercedes 280sl arranca y después se detiene. Si le queréis contestar lo podéis hacer en español que el sistema se lo traducirá automáticamente al español.
9 años 6 meses antes #50360 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema salut j ai une mercedes 280sl de 1985
Hola
Yo tuve un problema parecido en un 300 hace poco cogía aire arrancaba y se paraba después de cambiar todas las juntas toricas de mangueras del filtro de gasoil limpiar y revisar tubos del deposito y mangueras del mismo desmonte el espadín del deposito y saque el filtro q lleva y estaba lleno de porquería limpie el mismo y a marchar ya no a dado mas problemas
antes de todo eso coge una garrafa de combustible y métele directamente anulando todo
Espero q te sirva de ayuda
