Hola..tengo problemas con un tractor VALTRA T170 desde hace 5 dias ...le explico lo que paso....labre toda la temporada el septiembre y octubre sin problemas y hasta hoy no ha dado ningun fallo de motor...nada grave.he comprado una sembradora nueva y fue a cogerla unos 5 km con el tractor. Antes de salir arranco el tractor y veo mucho humo por el escape un poco azulado
.No doy importancia porque hace bastante frio 8 grados bajo zero.Hasta llegar empezo a sacar bastante mas humo con motor caliete y huele como aceite quemado..
..ok digo al turbo se acabo la vida.Cojo la sembradora y a volver. A los primeros dos cilindros empezo a oirse un tac-tac fuerte de vez en cuando
.Se ve mucho aceite tirado entre las juntas del colector de escape y culata mojando el bloque motor hasta abajo
.Quiero empezar a desmontar pero antes me gustaria consultar un MANUAL DE TALLER si me puede ayudar alguien
