ruidos de balancines en voyaguer
9 años 3 meses antes #50774 por manual-mecanica
ruidos de balancines en voyaguer Publicado por manual-mecanica
buenas tengo una voyaguer a la cual se le cambiaron balancines buzos y metales del arbol .la bomba de aceite tiene una presion de 75 libras pero suenan los botadores y no se cual puede ser la falla gtacias por su ayuda
9 años 3 meses antes #50776 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema ruidos de balancines en voyaguer
aveces los buzos se ensucian por la mugre que aun le queda dentro del motor, pueden atorarse y suenan, otra que aceite le estas poniendo? si le pones aceite de alta viscosidad es posible que también suenen te lo digo por experiencia
saludos
9 años 3 meses antes #50777 por manual-mecanica
¿ Para cambiar los metales de levas, levantaron la culata?
¿de ser asì en la junta o empaquetadura nueva el pasaje de aceite hacia el àrbol de levas estaba liberado?
