Amigos tengo un problema con un peugeot 206 common rail, tuvo un accidente frontal q rompio el deposito de diesel y algunos cables y ahora el motor no enciende pero solo me sale un codigo u0028 alguien q me pueda ayudar se lo agradezco.
hola es probable que el bus de comunicacion del vehiculo este fallando puede ser la rede electrica este en cortocircuito, revisa la conecxion y los relay de inyeccion , tambien algun componente del buscan dañado espero te sirva suerte
Puede que tengas problemas con el transponder de la llave, sino prueba con la segunda llave y tal vez arranque,
Si asi funciona cambia el transponder y hazle un aprendizaje pero con las dos llaves simultaneamente.
