Peugeot Expert no arranca
9 años 2 meses antes #50907 por manual-mecanica
Peugeot Expert no arranca Publicado por manual-mecanica
Buenos días,
Tengo una peugeot expert III del año 2008 con una motor 1.6 HDI 9HU.
Hemos comprobado ya que el cableado desde la centralita hasta el sensor de presión no está mal(tiene continuidad). La bomba de alta presión también se ha comprobado que está bien.
Pero lo que no me cuadra es que tras desmontar la bomba y volverla a montar con la puerta abierta arrancó perfectamente, y luego al cerrarla se paró y no volvió a arrancar.
Por otra parte mirando las tensiones que le llegan al sensor de presión del rail, el pin de masa solo se activa cuando está la puerta abierta en algunas ocasiones, y cada vez menos. Como si se despertase la centralita solo cuando está la puerta abierta, y no siempre
Muchas gracias por vuestra atención.
9 años 2 meses antes #50909 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Peugeot Expert no arranca
A mi me paso algo similar con un megane, el problema termino siendo un inyector que tenia trabada la tobera, al no acumular presion impedia el arranque.
Espero te sirva este dato-
Un abrazo
