luz de tertigo de marcha un xantia 1.9 tb
9 años 3 semanas antes #51146 por manual-mecanica
luz de tertigo de marcha un xantia 1.9 tb Publicado por manual-mecanica
hola hace poco me cambiaro la bomba de agua y la correa de ditribuccion el problema le cuesta arrancar y se enciende una luz amarilla es luz de testigo de marcha de motor a que puede ser .el mecanico me a dicho que hay que retrocerde la correa pero no se porque cuando va en marcha va bien y cuando cambio la marcha se quitar si no paso de 2000 revoluciones ni se enchegar gracias
