hola a todos los miembros del foro.
quisiera hacer una consulta. tengo un Mitsubishi delica año 98. motor 4m40 el cual esta presentando las siguientes fallas.
cuesta partir en las mañanas, tengo que ayudarlo con un limpia contacto, una vez que arranca luego de unos minutos se detiene estando en relanti. tengo que volver ayudarlo. eso pasa solo en las mañanas. ya cuando este se estabiliza y estoy andando y con temperatura de trabajo al pasar las 2000 rpm se baja la potencia y se enciende el check engine. la disminuir la velocidad se vuelve apagar el check engine. también escucho un pequeño silbido en la admisión. no lo he escaneado quería ver si se puede hacer algo antes de gastar dinero en escanearlo. me dicen que puede ser la electroválvula de apertura del turbo, aire en el sistema de combustible o puede ser la bomba inyectora.
de antemano muchas gracias.
