Luz de calentadores fiat palio 97 TD
8 años 4 meses antes #51952 por manual-mecanica
Luz de calentadores fiat palio 97 TD Publicado por manual-mecanica
Hola gente necesito su ayuda, tengo un palio G1 TD 1.7 97, mi problemas es que no me enciende la luz de los calentadores y por ende no me arranca el auto, le puse una caja temporizadora nueva y nada, le cambie un relay que esta detras de la bateria y nada, probe con otro tambor de arranque y nada, la unica forma de hacerlo arrancar es poner un cable en una de las fichas del relay antes mencionado directo a al positivo de la bateria, ya nose donde buscar cual seria el problema del porque la luz no enciende y no arranca, si me pudieran guiar se los agradeceria
