ARS
8 años 1 mes antes #52003 por josvar16
ARS Publicado por josvar16
Hola buenas quisiera que me puedan ayudar con un símbolo que sale en el tablero del sprinter 413 año 2011 es un triángulo amarillo fijo,a su vez no puedo acelerar más de 60 k/h porque se tira a frenar ,luego apretó el botón ars y puedo acelerar pero queda el triángulo amarillo intermitente no se apaga.A este furgón le cambiaron 2 neumáticos traseros y los nuevos los instalaron adelante.
8 años 1 mes antes #52011 por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema ARS
Hola es muy importante que los neumaticos sean de la misma medida ...lo 4.Si le colocaron neumaticos diferentes medida adelante y atraz....eso es lo que esta produciendo el problema en el sistema Abs/control Traccion/estavilidad. Sl2 y suerte
8 años 1 mes antes #52012 por allorens
Respuesta de allorens sobre el tema ARS
Hola Josvar.
Creo que el sistema ARS sera el ASR que tiene un boton en el auto.
Es tecnologia de la ingenieria de Mercedes es sistema de controlo en el sistema de tracion.
Cauasa por las cuales se activa pues un sin fin como.
En que estado esta la carretera. seca, mojada, helada...
Como esta la presion de los neumaticos del auto...
El sistema en si sirve para controlar la traccion en el caso de que una rueda a barias ruedas pierdan la estabilidad.
El sistema mide las RPM de las ruedas atraves de un sensor en cada rueda.
Recoje la informacion la pasa a la centralita y segun la informacion obtenida gobierna las electrovalvulas del ABS mandando presion a la rueda o ruedas que pierden estabilidad.
Corrigiendo su funcionamiento.
Esperamos una respuesta tuya sobre que a pasado para que se active el ASR.
Cualquier cosa me dices y intentamos obtener informacion.
Un saludo.
7 años 11 meses antes #52238 por ltous
Respuesta de ltous sobre el tema ARS
La calidad de los neumáticos también es importante no debemos olvidar que son el único punto de unión con la carretera y responsable de la tracción, ese puede ser un problema. Muchas veces los <a href=" www.planetgom.com ">neumáticos baratos</a> suelen jugar malas pasadas con el equilibrio y el confort del vehículo.
Jose y 9917 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 3 días
Éder Sepúlveda le gusta un Grupo 6 días
