problema con el sistema hidráulico de un tractor Hew Holland
- juapae2
8 años 2 semanas antes #52133
por juapae2
problema con el sistema hidráulico de un tractor Hew Holland Publicado por juapae2
le realice el cambio de aceite hidraulico a un hew holland tt 75 y el equipo de alce em-peso con un problema de no sostenerse ,sube y baja y al apagar el tractor inmediatamente empiesa a bajar seran los sellos del cilindro del alce o ????
grasias por su ayuda
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
8 años 2 semanas antes #52135
por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema problema con el sistema hidráulico de un tractor Hew Holland
Mira a ver que este purgado el circuito, porque si tiene aire o le falta hidraulico te hace esto que dices; otra cosa es que lo hiciera antes ya de cambiarle el aceite. unas maniobras de subir hasta el tope y de bajar y luego revisalo el nivel. Saludos!!
