Hola,tengo una carnival del 2004, le cuesta arrancar en frío,la llevé al mecánico y le cambio batería, calentadores y relés, filtro aire nuevo y sigue igual, él motor de arranque se cambio hace 2 años de desguace y la verdad es que sigue igual, en caliente arranca bien, alguien tiene alguna idea de donde puede venir él fallo ya llevo mucho dinero invertido
Un saludo
Si tiene bomba inyectora fijate si el combustible retorna al tanque vaciando la bomba, eso se soluciona con una valvula anti retorno, otra opcion es fijarte si los pre-calentadores reciben voltaje a la hora de darle marcha en frio, eso lo podes hacer con una punta logica o con una lampara de 12 volt que al poner en contacto se tiene que encender y apagar al cortar el timer de las bujias. En el common rail el sensor de temperatura le dice a la ecu si el motor esta frio o caliente y de ahi el tiempo de encendido de las bujias por cuestiones de contaminacion. no hay muchas vueltas o es falta de combustible, pre-calentadores o falta execiva de compresion. tenes que fijarte si humea al darle marcha en frio y de que color es, blanco, negro o azulado. Esto es solo para que te orientes.
Hola por lo que explicas entiendo que no enciende pero si gira la marcha , en mi pais no hay ese auto pero al tener calentadores debe ser diesel. esa falla como te dijo el amigo anterior es bomba q se descarga por que el combustible retorna al tanque o en su defecto a los calentadores no les llega voltaje de bateria y con una lampara de pruebas sencilla puedes revisar esto, la prueba que le puedes hacer a la bomba de combustible es por el ducto de admision de aire poner un poco de arrancador de motor spray o en su defecto purgar el sistema de combustible antes de dar marcha., . esta " sencilla " tu falla pero hay que realizar unas pruebas para un diagnostico correcto .
