Hola, tengo una falla en el velocimetro del chevrolet corsa año 2003 version chile, cambie la piola del velocimetro, revise el engranaje q conecta a la caja de cambio, y persiste la falla, deje desconectada la piola del tablero del marcador de velocidad para poder visualizar si giraba, y NO GIRA. cual podria ser el problema ya que q hemos revisado todo lo mas visible , si alguien me puede dar una respuesta porfavor.
hola, es posible que se haya roto el piñón de plástico que se encuentra en interior de la caja de cambios. lo puedes desmontar facilmente,va sujeto por un tornillo de 6mm tiras por el mismo y lo veras roto o con desgaste ,SUERTE
