testigo INSP en opel corsa
15 años 7 meses antes #10295 por manual-mecanica
testigo INSP en opel corsa Publicado por manual-mecanica
Hola buenas, un conocido tiene un corsa 1.2 80cv gasolina el modelo es el anterior al ultimo q ay ahora para q os agais una idea es dkm de matricula. El problema es q se le a encendio el xivato INSP en cuadro q indica los km restantes pa la revision el tema sq le e cambiao el aceite y filtros y no se cm seapaga para q vuelva a saltar cuando le vaya a tokar, a ver si alguien m puedeexar uncable x favor!!!!!!!!!!!!! grcias un saludo a to2
15 años 7 meses antes #10306 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: testigo INSP en opel corsa
CON LA LLAVE DE ENCENDIDO EN OFF, SE MANTIENE PULSADO EL BOTON EN EL TABLERO DE INSTRUMENTOS AL LADO DE DONDE APARECE EL TESTIGO INSP., SE GIRA LA LLAVE A ON, Y SE
MANTIENE PULSADO HASTA QUE SALGA EN LA PANTALLITA ESTAS LINEAS _ _ _ _ SE TARDARA COMO 5 O 10 SEGUNDOS NADA MAS
15 años 7 meses antes #10313 por manual-mecanica
ok muxas gracias tio a ver si veo a micompi y se lo ago gracias otra vez un saludo
