Hola Oscar humindemente sugiero, que una vez que tengas el burro de arranque en tus manos,hicieras algunas comprobaciones:si tienes un chicote de arranque con pinzas pones un cable al negativo de la bat y el otro extremo a la carcaza del burro con el otro chicote al positivo de la bat tocas el tornillo para llave 13 que esta debajo de la tuerca 13 que ya sacaste para desconectar el burro alli el burro tiene que girar a muchas revoluciones si no lo hace cambia carbones luego tiene una tuerca p/ llave 8 toca alli con el cable + y si el bendix avanza es que la selenoide no tiene problemas si no cambiala desarma el burro fijate si no hay residuos de metal en los campos o en la bobina aunque te recomiendo que cambies los casquillos de la tapa trasera del burro y el casquilloque va en la caja de cambios donde apoya el burro comprueba como estan los dientes del bendix ylos dientes de la corona una buena limpieza cambio de casquillos,carbones una lijadita al colector... un abrazo
