AYUDAME A ENCONTRAR UN MANUAL DE FORD CONTOUR 99
15 años 2 meses antes #12933 por manual-mecanica
AYUDAME A ENCONTRAR UN MANUAL DE FORD CONTOUR 99 Publicado por manual-mecanica
MUY BUENAS TARDES AMIGOS MECANICOS DE TODA LA REPUBLICA TENGO UN PROBLEMA CON UN FORD CONTOUR LA FALLA CONSISTE EN QUE HAY CHISPA Y HAY PULSACION PERO NO ENCIENDE EL VEICULO AL BANDA DE TIEMPO ESTA EN SUS MARCAS COMO DEVE DE SER Y SI TIENE COMPRECION EN LOS CILINDROS QUISIERA QUE ALGUIEN ME AYUDE A ENCONTRAR EL MANUAL DE MECANICA DE UN CONTOUR MODELO 1999 PARA SABER MAS BIEN POR DONDE IRME A BUSCARLE PORQUE ASI ESTOY A CIEGAS TANTO EN ALAMBRADO COMO EN MECANICO...
GRACIAS POR DARSE EL TIEMPO DE LEER ESTAS LINEAS...
POR CIERTO COMO PUEDO COMPARTIR MANUALES YA QUE TENGO VARIOS QUE NO TIENEN AQUI SOY NUEVO EN ESTE FORO Y QUISIERA PODER CONTRIBUIR...
15 años 2 meses antes #12959 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: AYUDAME A ENCONTRAR UN MANUAL DE FORD CONTOUR 99
Hola.
En el buscador rapidshare anotas el manual que buscas y te aparecerán varios. Espero te sirva.
15 años 2 meses antes #12969 por manual-mecanica
ok dejame lo intento aver si tengo exito ;) ;)
15 años 2 meses antes #12982 por manual-mecanica
en la seccion de ford encuentras el del escort 2000 en mexico son similares los dos modelos el manual que te comente es como el que esta en la seccion de ford pero tu falla puede ser falta de combustible en los inyectores checa tu alarma o el interruptor de corte de combustible.
15 años 2 meses antes #12991 por manual-mecanica
De Echo Eso es lo qeu ise checar lo que es la alarma y lo que son pulsos en inyectores todo esta bien de echo quite el riel de inyectores y los cheke afuera y todos dan lo mismo me fui por el lado de compresion y estos es lo que me da...
cilindro No. 1 : 46 lbs
cilindro No. 2 : 75 lbs
cilindro No. 3 : 115 lbs
cilindro No. 4 : 65 lbs
el cliente me comenta qeu el carro trabajava perfectamente bien antes de presentar la falla una noche se le prendio el foco check engine llego a su domicilio apago el veiculo al siguiente dia intento prender el vehiculo y ya no quiso
la pregunta del millos es podrian ser anillos pegado o de plano hay que reparar el motor... B)
