GOLF 93 CLOSTER NO LE FUNCIONAN TACOMETRO Y RPM
15 años 1 mes antes - 15 años 1 mes antes #13337 por manual-mecanica
GOLF 93 CLOSTER NO LE FUNCIONAN TACOMETRO Y RPM Publicado por manual-mecanica
HOLA TENGO UN GOLF 93 Y LE DEJO DE FUNCIONAR EL CLOSTER Y EL RPM DEL TABLERO LAS LUCES DE BATERIA, ALTERNADOR, LUCES ALTAS,Y EL MARCADOR DE KILOMETRAJE,PERO SI FUNCIONAN LOS MARCADORES DE GASOLINA Y TEMPERATURA Y ENCIENDE LAS LUCES DE TABLERO GRACIAS DE ANTE MANO!!
Última Edición: 15 años 1 mes antes por .
15 años 1 mes antes #13358 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: GOLF 93 CLOSTER NO LE FUNCIONAN TACOMETRO Y RPM
bueno primero que nada desconosco si revisaste los fusbles como primer paso en una de esas se que maron algunos fusibles de tu vehiculo si ya lo hiciste revisa el cablerio de tu vehiculo ya que puede estar haciendomasa por algun lado de la carroceria y lo otro ve el cable de tierra que lleva tu vehiculo que va acoplado en la caja de cambios que este bien apretado
15 años 1 mes antes #13430 por manual-mecanica
hola no te espantes, el closter del A3 salio defectuoso y despues de varios años dejan de funcionar, tienes que cambiarlo, mas o menos te cuestan 1000 pesos usados. si te interesa te puedo vender uno me dedico a vender piezas usadas.
