Estoy buscando el manual de taller o de despiece de un camión EBRO L80.
Lleva unos cuantos años parado y no le funcionan los frenos ni el paro del motor.
Si alguien me puede ayudar??
si tiene los freno mira que no te falte aceite (dot4) y en cada rueda tienes un purgador manchas el freno varias veces y lo aguantas pisado (se precisan 2pers)habres el purgador que salga todo el aire y cierras vuelves a empezar.
el freno de motor con el camion en marcha sacas el tubo y acciona el freno y saldra aire si no comprueba los fusibles
HOLA ,veras mi opinion es que te falla la depresion este modelo el pare motor puede funcionar bajo vacio quiere decirse que el depresor o el master no funcionan bien SALUDOS
