QUE TAL COMPAÑEROS...
HE CONSEGUIDO ALGUNOS MANUALES DE ESTE MOTOR EN ESPAÑOL (1.0 1.6 Y 2.0 / KA, FIESTA Y ECOSPORT) MODELOS AL PARECER 2005... ESTE ES LA LISTA DE CONTENIDOS:
Accionamiento del Freno Hidraulico.pdf
Accionamiento del Servo-Freno.pdf
Aire acondicionado.pdf
Alternador y Regulador.pdf
Articulaciones de la Direccion.pdf
Asientos y Cinturones de Seguridad.pdf
Bateria Sistema de Carga - Información General.pdf
Bateria, Soporte y Cables.pdf
Bocina.pdf
Caja de Cambios Manual Controles Externos.pdf
Caja de Cambios Manual G5M 4x4.pdf
Caja de Cambios Manual y Embrague Informacion General.pdf
Caja de Cambios Manual.pdf
Calefaccion y Ventilacion.pdf
Cardan 4x4.pdf
Carroceria Completa, Agregado y Sistema de Montaje.pdf
Carroceria Paneles Delanteros.pdf
Columna de direccion.pdf
Combustible Alimentación y Control 2.0L Duratec.pdf
Control Antibloqueo ABS.pdf
Control de climatización Información General.pdf
Control de Emisiones de Combustible.pdf
Control de emisiones del motor 1,4 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel.pdf
Control de la Aceleracion.pdf
Control del Nivel de Emisiones del Motor 1.6L Zetec Rocam.pdf
Controles de climatizacion.pdf
Controles de embrague.pdf
Controles Electrónicos - Motores Zetec Rocam y Supercharger.pdf
Crique y Elevación.pdf
Cristales y alza cristales.pdf
Depósito y Líneas de Combustible.pdf
Dirección de potencia.pdf
Distribución de aire y Filtros.pdf
Eje Trasero Diferencial 4x4.pdf
Embrague.pdf
Espejo retrovisor externo.pdf
Freno a Disco Delantero.pdf
Freno de Mano.pdf
Frenos a campana.pdf
Grupo de Instrumentos Codigos.pdf
Ignicion de Motor 1.6L Zetec Rocam y 2.0L Duratec.pdf
Iluminación Exterior.pdf
Interruptores de la Columna de Direccion.pdf
Limpia y lava-parabrisa.pdf
Manijas, trabas, cerraduras y mecanismos.pdf
Motor 2.0L Duratec.pdf
Motor DuraTorq TDCi 1,4l.pdf
Panel de Instrumentos e Iluminacion.pdf
Panel de Instrumentos y Consola Central.pdf
Paragolpes.pdf
Poleas o Correas.pdf
Red de comunicacion de los modulos.pdf
Refrigeración del Motor 1,4 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel.pdf
Refrigeración del Motor 1.0L 1.6L y Supercharger.pdf
Refrigeración del Motor 2.0L Duratec.pdf
Ruedas y Neumaticos.pdf
Semiejes Delanteros.pdf
Semiejes traseros 4x4.pdf
Sistema alimentación combustible Turbocompresor 1,4 l Duratorq TDCi (DV) Diesel.pdf
Sistema anti-robo Pasivo.pdf
Sistema de alimentación de combustible 1,4 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel.pdf
Sistema de Alimentacion de combustible 1.6L Zetec Rocam.pdf
Sistema de Arranque Motor 1.6L Zetec Rocam.pdf
Sistema de Arranque Motor 2.0L.pdf
Sistema de Audio - Información General.pdf
Sistema de calentamiento 1,4 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel.pdf
Sistema de Combustible Informacion General.pdf
Sistema de Dirección Información General.pdf
Sistema de Escape.pdf
Sistema de Freno Informacion General.pdf
Sistema de Seguridad pasivo (Air bag).pdf
Sistema de Suspensión Información General.pdf
Sistemas del Motor Información General (Diagnostico y verificacion).pdf
Suspensión Delantera.pdf
Suspensión Trasera.pdf
Tapizados Internos.pdf
EL LINK DE DESCARGA ES POR RAPIDSHARE Y EL TAMAÑO DE DE 68 Mb... SI TIENEN ALGUN PROBLEMA AGANMELO SABER
rapidshare.com/files/125728491/Manual_Taller_EcoSport.zip.html
