galloper 2.5 td intercoller
13 años 7 meses antes #27767 por manual-mecanica
galloper 2.5 td intercoller Publicado por manual-mecanica
hola alguien me puede decir las marcas para montar la correa de distribucion de un galloper con motor hyundai D4BH
gracias de antemano
13 años 7 meses antes #27773 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: galloper 2.5 td intercoller
ubica la polea del cigueñal en la marca (T) en la tapa d distribucion y de ahi el leva y la bomba quedan calados
13 años 7 meses antes #27776 por manual-mecanica
Hola mira yo trabajo en hyundai es relativamente facil cambir
la correa de distribucion solo como dice el compañero anterior debes buscar la marca t en la polea de cigueñal y sacar las cubiertas .lo que si ese motor lleva una correa de distribucion y otra de de eje compensador o balanceador te recomienco que cambies las dos y tambien los tensores y un separador que tiene entre las dos correas.
13 años 7 meses antes - 13 años 7 meses antes #27777 por manual-mecanica
espero que esto te sirva
Última Edición: 13 años 7 meses antes por .
